Ik was laatst met mijn 844s aan het rijden en wanneer ik afremde remde de trekker netjes enkele meters af, maar ineens schoot ik met de pendalen onderin en deden de remmen het niet meer. Heb op de rechter ontluchtingsnippel een slang en een trechter gevuld met olie gezet en kwam tot de conlusie dat er geen olie wegliep aan die kant.
vandaag de linkerkant losgehaald, trompetten eraf etc, O-ringen van de zuiger vervangen. Die waren helemaal op.. Daarna alles in elkaar gezet, remleidingen ontlucht, maar ik kan nog steeds de pendalen ver onderin trappen.
Wie weet wat het probleem kan zijn?
Zo kun je namelijk uitsluiten of het de bediening of de remmen zelf zijn.
Verkeerde remolie in het potje gegooit kwam ik toen achter
Goeie olie erin gegooit en toen was het probleem verholpen
Er moet super transmission olie ht in
Dan zullen de afdichtingen in je hoofdremcilinder ook wel naar zn grootje zijn. als ik jou was zou ik die ook even mee pakken.
Afgelopen week andere kant losgehad. Tot een verassend probleem gekomen. Waarschijnlijk heeft de zuiger heel iets op de rem gestaan waardoor de remvoering afgesleten is en het ijzer op ijzer is gekomen. Nieuwe remruimte / tussenplaat en eindplaat gemonteerd. Nieuwe keering en schijven vervangen. Ook worden de lagers vervangen in deze trompet, omdat die een klap hebben gehad van het ijzervijlsel. En een nieuwe steekaskeerring. Komt allemaal weer strak voor mekaar!
Na het ontluchten draait de as alleen als ik een stuk ijzer tussen de wielbouten zet en erop duw. Voor het ontluchten kon ik deze met de hand draaien.
Moet het allemaal nog inlopen of is er iets mis gegaan?
Stelbouten heb ik aangedraaid met ongeveer 15 nm
